天任触摸屏在灭菌药机上的应用案例
一、 引言
在制药工业、食品工业、生物制品、医疗卫生和科学研究等行业中,常要用到消毒灭菌设备对有关物品进行消毒灭菌处理,对药品而言,在达到消毒灭菌效果可靠的同时,还要保证药品不受破坏,确保其药效的安全性、有效性和稳定性。
一般而言,对某一物品进行消毒灭菌时,首选的当是该行业规定的消毒灭菌方法,如同时有几种方法均可使用,则要根据待处理物品的理化性状、消毒灭菌效果因素及经济性,进行综合分析与比较,选择最合理的消毒灭菌方法,以最经济的运行成本达到最佳的消毒灭菌效果。就目前而言,在所有可利用的消毒灭菌方法中,热是一种应用最早、效果最可靠、使用最广泛的方法,它可以杀灭一切微生物,包括细菌繁殖体、真菌、原虫、藻类、病毒和抵抗力更强的细菌芽孢,因此热力灭菌在工业消毒灭菌上深受重视。
本方案采用天任TP106QB触摸屏和三菱FX1N PLC作为控制单元,并通过采集 温度模拟量和压力模拟量实现对压力和温度的监视和控制。
二、 操作说明
1)主控画面: 在这里您可以进入想要的画面。参数设定、前门操作、手动/自动界面以及数据记录并打印的画面选择。
2)参数设定画面: 在这个画面中,您可以设定您所要求的灭菌温度,灭菌时长和清洗的时长,还可以选择您所希望的程序运行方式(先灭菌后检漏或先检漏后灭菌)
3)自动画面: 在自动画面中,您可以监视温度,当前F0值,可以对当前程序运行的状态进行监视,并附有启动停止的操作功能。触摸趋势键可以进入趋势图监控。
4)趋势图画面: 在趋势图画面中您可以观测灭菌温度的变化趋势,确定工作状态是否完全正常。
5)前门操作: 在此画面中您可以看到前后门是否已关闭到位,并且可以手动关闭和打开前后门。
6)数据记录画面: 在数据记录的画面中,您可以看到一些有关参数的历史值。您可以启动或停止记录,已作参考用。并且可以全部清除以前的记录。
7)打印设置画面:在打印设置画面中可以输入打印中所需的参数。
8)打印效果:
三、 结束语
本方案采用的是天任电子的TP106QB触摸屏,此触摸屏采用5.7英寸的单色LCD,对于对颜色要求不是很高的客户,这样的单色触摸屏具有很高的性价比。
天任触摸屏在大米色选机中的应用
天任触摸屏在电梯行业中的应用
天任触摸屏在泡塑机上的应用
TP106PT在高低温试验箱上的应用
天任触摸屏在轴承设备行业中的应用
